P: Terra TK-3770 thin client (Via Eden 1GHz, 512MB Ram)
není co dodat
pokial by niekto chcel Terru, tak ju moze mat za 15E/390Kc. ako bolo spomenute, masinka sa velmi lahko da premenit na male, tiche retro pc, idealne na stariny tak do roku 2000.
https://i.imgur.com/ADhod02.jpg
https://i.imgur.com/4huIDWE.jpg
Cpu: Via Eden 1GHz
RAM: 512MB DDR2
GPU: Via/S3G Unichrome Pro (64MB shared)
Konektory externe: PS2, vga, dvi, LAN, serial, LPT, 6x usb 2.0 (4 vzadu, 2 vpredu), 2x SATA, 3.5 audio jack+mic
Konektory interne: 2x IDE 44pin, 1x CF karta
Rozmery (s/h/v): 25x21x5cm
zdroj aj napajaci kabel je k tomu, bez pevneho disku (da sa pouzit Compact Flash karta alebo 44pin ide disk), win xp alebo nejaky lahky linux bez problemov, win9x vsetko ok okrem grafiky (ovladac proste nefunguje, po instalacii cierna obrazovka), cize je nutna dedikovana grafika, najlepsie 3dfx. pci riser prilozim, ale kedze nepasuje uplne presne, pci karta sa nebude dat prichytit o backplate. nic co by bezny kutil nezvladol poriesit. BIOS baterku je treba vymenit (standard CR2032).
Re: P: Terra TK-3770 thin client (Via Eden 1GHz, 512MB Ram)
otestovany 2.5 ide disk (no problem), plus cena zredukovana na 15E/390Kc, nech je to z krku.
na moje prekvapenie to prehryzne aj win7, a to vratane posledneho ovladaca grafiky (oficialne iba pre xp) - aero to nedava, ale opengl/d3d funguje, control panel tiez. s 512MB ram je to ale dost utrpenie.
