UT problem
Linux a 3DFX pište jakékoli problémy k danému tématu
Moderátor: Vykupitel
UT problem
Příspěvekod Kayman » pát říj 07, 2005 9:16 pm
nevie niekto v com je problem? :cry: :cry: :cry:
Input system initialized for SDLViewport0
Opening SDL viewport.
Failed to load 'GlideDrv': Can't find file for package 'GlideDrv'
Failed to load 'Class GlideDrv.GlideRenderDevice': Can't find file for package 'GlideDrv'
Signal: SIGSEGV [segmentation fault]
Aborting.
Exiting.
Name subsystem shut down
Allocation checking disabled
Segmentation fault
pocitac je duron900, 256ram, mobo k7s5a, voodoo3 3500tv, debian sarge, nainstalovana mesa, glide z apt
Kayman
Příspěvekod Ren » sob říj 08, 2005 12:46 am
jj, toho je plny net..Zkus pouzit lokiho instalator.
Příspěvekod Kayman » sob říj 08, 2005 8:52 am
prave s nim som to instaloval. ale povodne to vypisovalu inu chybu - ze nemoze najst voodo3/banshee. potom som skusal a skusal rady z googla az sa mi podarilo toto :?
Kayman
Příspěvekod Kayman » sob říj 08, 2005 9:19 am
takze, zmazal som vsetko co sa tykalo 3d akceleracie. teda odinstaloval :)
potom
apt-get install xlibmesa-dri xlibmesa-gl xlibmesa-glu xlibmesa3 xlibosmesa4 libglide2 libglide3 vlc-plugin-glide xlibmesa-dri vlc-plugin-glide freeglut3 glutg3  mesademos
a teraz pise to co predtym (hned o instalacii)
Bound to GlideDrv.so
Loaded render device class.
Initializing Glide...
Found Glide: 2.60.00.0415
gd error (glide): Can't find or access Banshee/V3 board
grSstQueryHardware failed
No localization: SDLDrv.Errors.Failed3D (int)
<?int?SDLDrv.Errors.Failed3D?>
Aborting.
Exiting.
Segmentation fault
idem este hladat ale fakt uz neviem co s tym moze byt. este ma napada ze niekde som cital ze treba vypnut VGA BIOS Shadow - lenze bios k mojej mobo tuto moznost akosi nema... asi nahodim nejaky OC :roll:
Kayman
Příspěvekod Ren » sob říj 08, 2005 2:00 pm
tdfx mas? Akcelerace chodi (glxinfo | grep rendering)?
Příspěvekod Kayman » sob říj 08, 2005 5:16 pm
kayman@melon:~$ lsmod |grep tdfx
tdfx                    2752  0
kayman@melon:~$ glxinfo|grep rendering
Xlib:  extension "XFree86-DRI" missing on display ":0.0".
direct rendering: No
problem lokalizovany... idem to vyriesit :roll:
Kayman
Příspěvekod Ren » sob říj 08, 2005 5:24 pm
Pridrz se lipova postupu a vsechno bude OK..http://www.3dfx.cz/articles/linux.html
Příspěvekod Kayman » sob říj 08, 2005 7:23 pm
podla navodu som postupoval prvy krat. vtedy to vypisalo chybu ze nenasiel banshee/v3. potom som hladal na googli, skusal vselico az to doslo do stadia ze ani glide nevedel najst. teraz som to znova spravil podla navodu a nic....
[size=9]kayman@melon:~$ ls -la /usr/lib | grep libglide
-rw-r--r--    1 root root  717198 2003-08-28 12:41 libglide3.a
-rw-r--r--    1 root root  585607 2003-08-28 12:41 libglide3.so
kayman@melon:~$ cd /usr/src/linux
kayman@melon:/usr/src/linux$ cat .config |grep DRM
CONFIG_DRM=y
CONFIG_DRM_TDFX=m
# CONFIG_DRM_GAMMA is not set
# CONFIG_DRM_R128 is not set
# CONFIG_DRM_RADEON is not set
# CONFIG_DRM_MGA is not set
# CONFIG_DRM_SIS is not set
kayman@melon:/usr/src/linux$ cat .config |grep FB
# CONFIG_BLK_DEV_OFFBOARD is not set
CONFIG_FB=y
CONFIG_FB_CFB_FILLRECT=y
CONFIG_FB_CFB_COPYAREA=y
CONFIG_FB_CFB_IMAGEBLIT=y
CONFIG_FB_SOFT_CURSOR=y
# CONFIG_FB_MACMODES is not set
# CONFIG_FB_MODE_HELPERS is not set
# CONFIG_FB_TILEBLITTING is not set
# CONFIG_FB_CIRRUS is not set
# CONFIG_FB_PM2 is not set
# CONFIG_FB_CYBER2000 is not set
# CONFIG_FB_ASILIANT is not set
# CONFIG_FB_IMSTT is not set
CONFIG_FB_VGA16=y
CONFIG_FB_VESA=y
# CONFIG_FB_HGA is not set
# CONFIG_FB_NVIDIA is not set
# CONFIG_FB_RIVA is not set
# CONFIG_FB_I810 is not set
# CONFIG_FB_INTEL is not set
# CONFIG_FB_MATROX is not set
# CONFIG_FB_RADEON_OLD is not set
# CONFIG_FB_RADEON is not set
# CONFIG_FB_ATY128 is not set
# CONFIG_FB_ATY is not set
# CONFIG_FB_SAVAGE is not set
# CONFIG_FB_SIS is not set
# CONFIG_FB_NEOMAGIC is not set
# CONFIG_FB_KYRO is not set
CONFIG_FB_3DFX=y
CONFIG_FB_3DFX_ACCEL=y
# CONFIG_FB_VOODOO1 is not set
# CONFIG_FB_TRIDENT is not set
# CONFIG_FB_PM3 is not set
# CONFIG_FB_GEODE is not set
# CONFIG_FB_S1D13XXX is not set
# CONFIG_FB_VIRTUAL is not set
kayman@melon:/usr/src/linux$ su
Password:
melon:/usr/src/linux# modinfo tdfx
filename:       /lib/modules/2.6.12-mh3/kernel/drivers/char/drm/tdfx.ko
author:         VA Linux Systems Inc.
description:    3dfx Banshee/Voodoo3+
license:        GPL and additional rights
vermagic:       2.6.12-mh3 preempt K7 gcc-3.3
depends:
melon:/usr/src/linux# exit
kayman@melon:/usr/src/linux$ cd /etc/X11/
kayman@melon:/etc/X11$ cat XF86Config-4 | grep Load
        Load    "GLcore"
        Load    "dri"
        Load    "bitmap"
        Load    "dbe"
        Load    "ddc"
        Load    "extmod"
        Load    "freetype"
        Load    "glx"
        Load    "int10"
        Load    "record"
        Load    "speedo"
        Load    "type1"
        Load    "vbe"
        Load    "xtt"
kayman@melon:/etc/X11$ cat XF86Config-4|grep -A 2 DRI
Section "DRI"
        Mode    0666
EndSection
kayman@melon:/etc/X11$ cat XF86Config-4|grep -A 2 -B 3 tdfx
Section "Device"
        Identifier      "Voodoo3"
        VendorName      "3dfx"
        Driver          "tdfx"
        VideoRam        16384
EndSection
Section "Device"
        VendorName      "3dfx"
        Driver          "tdfx"
        VideoRam        16384
EndSection
kayman@melon:/etc/X11$ cat XF86Config-4|grep -A 9 -B 4 DefaultDepth
Section "Screen"
        Identifier      "Default Screen"
        Device          "Voodoo3"
        Monitor         "Compal M700"
        DefaultDepth    16
        SubSection "Display"
                Depth           8
                Modes           "1024x768" "800x600" "640x480"
        EndSubSection
                Depth           16
        EndSubSection
EndSection
kayman@melon:/etc/X11$ lsmod |grep tdfx
tdfx                    2752  0
kayman@melon:/etc/X11$ glxinfo |grep rendering
direct rendering: No[/size]
asi zmazem komplet X-y a nahodim vsetko odznova... :?
Kayman
Příspěvekod Kayman » ned říj 09, 2005 1:01 pm
myslim ze som lokalizoval problem
kayman@melon:~$ cat /var/log/XFree86.0.log |grep -A 21 TDFXDRI
(EE) TDFX(0): [dri] TDFXDRIScreenInit failed because of a version mismatch.
[dri] libdri version is 4.1.0 but version 5.0.x is needed.
[dri] Disabling the DRI.
(II) TDFX(0): Using XFree86 Acceleration Architecture (XAA)
        Screen to screen bit blits
        Solid filled rectangles
        8x8 mono pattern filled rectangles
        Indirect CPU to Screen color expansion
        Solid Lines
        Dashed Lines
        Offscreen Pixmaps
        Driver provided NonTEGlyphRenderer replacement
        Setting up tile and stipple cache:
                32 128x128 slots
                10 256x256 slots
(==) TDFX(0): Backing store disabled
(==) TDFX(0): Silken mouse enabled
(**) Option "dpms"
(**) TDFX(0): DPMS enabled
(==) TDFX(0): Direct rendering disabled
(==) RandR enabled
Symbol miRegionEqual from module /usr/X11R6/lib/modules/drivers/tdfx_drv.o is unresolved!
Kayman
Příspěvekod Kayman » ned říj 09, 2005 10:20 pm
takze som spravil toto
# apt-get --purge remove xserver-xfree86
vypisalo to ze nemoze zmazat adresar /usr/X11R6/lib/modules/drivers/ lebo je tam nieco navyse ci co...
tak som zmazal co tam bolo - bol tam tdfx.old.bla.bla.bla (uz si napamatam presne :) )
a potom uz len
# apt-get install xserver-xfree86
$startx
uz mam Direct Rendering : Yes
aj ked UT stale nist.. stale nemoze najst banshee/v3 kartu :(
ale aspon ide dri a tym padom mozem pustit tvtime pre tv kartu :|
Kayman
Příspěvekod Kayman » sob říj 15, 2005 10:50 am
po dllllllhom hladani som nasiel na OpenUT taku poznamku:
(NOTE: The DRI contains no support for OpenGL acceleration for Voodoo 1/2 series 3D accelerators. However, Voodoo 1/2 support is still available in XFree86 4.0.x through the use of Glide. Upgrading to XFree86 4.0.1/DRI will not affect Glide or dependent software on Voodoo 1/2 hardware. OpenUT will continue to function with Glide on Voodoo 1/2 even after an installation of XFree86 4.0.x/DRI. Glide under Voodoo 3/4/5 Banshee will not function after an installation of XFree86 4.0.x/DRI).
samozrejme ze mam 4.3.0.1 :?
takze ostava mi
  1. Hrat po opengl (mesa) ktore je pri hrani po sieti pomale..
  2. nahosit stare xfree
  3. nahodit x.org (ale to neviem ci pomoze - skusim zistit)
  4. zohnat si v2 SLI :roll:
samozrejme najviac sa mi pozdava posledna moznost :P 8-)
Kayman
Zpět na Linux & 3DFX
Kdo je online
