V4 AGP a neobvyklý problém s OpenGL
Jakákoli problematika co se týká Voodoo 4 , čili VSA-100 & VSA-101
Příspěvekod no-X » čtv kvě 12, 2005 1:36 pm
Při testování jsem narazil na zajímavý problém. Voodoo 4 AGP (PowerColor, všechny tři verze který mám) se chovají poněkud divně pod OpenGL
OpenGL Stars - ok
GL ext reme - z 90% ok, 10% výsledků je ale úplně mimo
Q3A (popíšu níže)
Sin - nejede
OpenGL villagemark - nejede
testuju pod Win98, DX8.1, drivery AM2.9, ale zkoušel jsem i poslední Evolut., ale se stejným výsledkem
Q3A: když spustím hru, dopadá to v podstatě dvěma způsoby. Buď se mi objeví nejdřív šedá obrazovka a po ní tohle:
při čemž dojde k zámrzu, ale double ctrl+alt+del z klávesnice restartne počítač (přepínání num locku funguje, ale s velkým zpožděním) - zřejmě není komp zamrzlý, ale je něčím silně vytížený.
Druhá varianta je, že se timedemo v Q3A rozjede, ale chvílemi zamrzne, ale po chvíli se obraz zacuká a jede dál. Do konce ale nedoběhne nikdy. Obvykle se při tom zacukání ještě objeví poškození v obraze, který je typický pro poškozený paměti (ale jak říká, vypadá to 100% stejně na všech třech kartách)
Zkoušel jsem změny v nastavení driverů, ale nic nemělo nějaký jednoznačný vliv.
Na V4/V5 PCI (3Dfx) se to ale neděje a vše běhá relativně dobře. Bohužel nemám 3Dfx V4 AGP, abych tomohl porovnat, takže nevím, jestli to je spíš PowerColorem, nebo AGP sběrnicí.
Ještě zkusím:
- vypnout AGP 4x v BIOSu
- nějaký změny nastavení v driverech ("VIA chipset" - i když mám SiS735, třeba se to projeví)
co jsem zkusil:
- různé drivery (AM2.9 a poslední Evolution)
- čerstvou instalaci OS (mám jí zazálohovanou na disku :-) )
- změny nastavení v driverech ohledně OGL
- tři různé V4 od PowerColoru (bez rozdílu)
- V4 PCI od 3Dfx (funguje normálně)
- zkontrolovat teplotu karty - nepřehřívá se (3Dfx V4 PCI má pasiv o 4-5°C než PowerColor V4)
Jestli jste se s něčím podobným někdo setkal, napište pls.
Příspěvekod scot666 » čtv kvě 12, 2005 1:57 pm
Dneska zkusim s 3dfx V4 AGPv Q3A (mam stejnou desku) a zitra poreferuju.
Příspěvekod no-X » čtv kvě 12, 2005 2:00 pm
Super, díky moc!
Příspěvekod DOC_ZENITH/XAN » čtv kvě 12, 2005 5:02 pm
Podobný problémy jsem měl, ale mě nešlo vůbec nic. Jen D3D, to šlo perfektně, ale Glide a OpenGL vůbec nešlo, buďto černá obrazovka nebo podobný zvěrstvo. Nastavení něměla vliv, ani upgrade driveru. Pomohlo akorát odinstalování driveru a control center a nahození nového, pak to šlo, dokud se nezměnilo nastavení, příčinu neznám, vůbec nevím, čím to je. Voodoo5 tyhle problémy nemá. Ale v AGP4x bych problém neviděl, mě karta chodila 4x a vliv to na to nemělo.
Příspěvekod scot666 » pát kvě 13, 2005 5:58 am
Tak jsem včera trošku potestil A dospěl jsme k tomuto: Q3A na mé konfiguraci zamrzá i na V4 od 3dfx při určitých kombinacích nastavení biosu, ale ne vždy. Pokud nezamrzne, reaguje v menu strašně pomalu, demo001 projede, hratelnost jsem zatím nezkoušel. Přes víkend potestím více a zkusím i jinou desku.
Edit: jedu momentalne s Amigamerlin 2.9 a DX7
Příspěvekod no-X » pát kvě 13, 2005 9:50 am
Díky. Já používám DX8.1, ale problém to asi bude podobný.
Příspěvekod no-X » sob kvě 14, 2005 4:46 pm
Tak jsem se do V4 AGP opět pustil a mám podobný závěry jako scot666. Pokud Q3A sihnu zastavit než zamrzne, raguje velice pomalu (latence) na klávesnici i na myš. Dokonce jsem si všiml, že se v obraze objevují jakési artefakty.
Zkusil jsem: vypnout AGP 4x v BIOSu, nastavit AGP 2x v driverech a použít glide/opengl knihovny z FAQ, ale zatím beze změny, takže problém bude ještě jinde.
Příspěvekod no-X » sob kvě 14, 2005 5:15 pm
Úspěch - kompletně jsem přenastavil co šlo, a už Q3A celkem běhá. Menu reaguje normálně, nezamrzá to a dokonce i framerate se zdá být vizuálně mnohem vyšší.
Teď budu všechno pěkně postupně vracet na původní hodnoty a zkoušet, kdy se to zase pos...
Příspěvekod ps47 » ned kvě 15, 2005 12:42 am
len pridam-ked som mal nahodenu v4 4500agp v novej masinke,tiez som mal problemy,vsetky hry mi mrzli 3-5 sekund po spusteni.ked som dal v biose agp na 1x (a tusim som zmenil aj par dalsich veci,omrknem to),rozjelo sa mi vsetko okrem D3D fulscreen (to mrzlo aj tak).menit nastavenia v 3dfx tools ma vtedy nenapadlo..
Příspěvekod no-X » ned kvě 15, 2005 12:51 am
ps47 píše:len pridam-ked som mal nahodenu v4 4500agp v novej masinke,tiez som mal problemy,vsetky hry mi mrzli 3-5 sekund po spusteni.ked som dal v biose agp na 1x (a tusim som zmenil aj par dalsich veci,omrknem to),rozjelo sa mi vsetko okrem D3D fulscreen (to mrzlo aj tak).menit nastavenia v 3dfx tools ma vtedy nenapadlo..
Už jsem to napsal do FAQ; stačí vypnout FIFO + restart. AGP1x jsem zkusil a situaci to zlepšilo, ale nevyřešilo.
Příspěvekod ps47 » pon kvě 16, 2005 8:06 pm
..takze fifo na off a vsetko jede? asi to vyskusam aj na mojej v4 agp..
Příspěvekod no-X » pon kvě 16, 2005 9:08 pm
jj, alespoň u mě ano. O způsob komunikace po sběrnici jsem se nikdy nezajímal - neví někdo, co tímhle vlastně vypínám? Nejede pak karta v podstatě v PCI režimu nebo tak něco?
Příspěvekod ps47 » pon kvě 16, 2005 9:15 pm
ak aj ano,na vykon by to malo mat minimalny vplyv.nieco ako fastwrites na modernych kartach :)
Příspěvekod lipo » pon kvě 16, 2005 9:35 pm
Ja sem se stim setkal u V1 u ktere to pretrvava dodnes nejak sem to nereseil poridil jsem si jinou
Byavista Lane
lipo
Příspěvekod no-X » pon kvě 16, 2005 9:39 pm
Pro upřesnění - tohle není problém kusu karty :-) Vyzkoušel jsem 3 kusy V4 AGP, dělá to i scotova V4 AGP a podobný problém měl i ps47 s V4 AGP. Ale V4 PCI to nedělá ;-)
Příspěvekod ps47 » pon kvě 16, 2005 9:53 pm
ehm.mne po kratkom case (10-30 sekund) zatuhne cely komp ked prepnem na voodoo4 PCI (radeon off,voodoo4 on).este to mienim riesit..(karta nieje odskusana v inom kompe,takze moze byt aj vadna,co by som celkom nerad,slusne som za nu zaplatil..)
edit: vyriesene,pridane do v4 FAQ :wink:
Zpět na Tech support for 3DFX Voodoo 4
Kdo je online
