Jaké ovladače použít ve WinXP/Win7?
Ovladače označené
Win9x:
pre bezne pouzitie postaci Voodoo2 V3.03.00b ovladac (DirectX 7 Beta), ak niekto potrebuje aj nejake tie 3rdparty tweaky tak je tu FastVoodoo2 V4.0 Gold Edition (ale pozor na spravny glide, v pripade problemov treba pouzit originalne od 3dfx).
Jaké ovladače pro OpenGL?
Některé hry/aplikace používající OpenGL mohou běhat rychleji nebo vypadat lépe s použitím následujících OpenGL ovladačů (ty se používají v kombinaci s běžnými drivery; obvykle zkopírováním příslušného opengl ovladače do adresáře hry)
download MiniGL 1.47 (nejlepší optimalizace 3DNow! pro K6-2/3)
download MiniGL 1.48 (popis výše)
download MiniGL 1.49 (nejlepší optimalizace pro AMD Athlon, ne ale pro K6)
Mesa FX je ogl ovladač, jehož autorem je Daniel Borca, podporuje OpenGL až po 1.4 přes glide3x.dll. Umožňuje rozběhnout i některé hry, které s původními ovladači nelze spustit. Nabízí především podporu velkého množství extensions, vysokou kvalitu obrazu a několik užitečných funkcí (např. rescaling textur). V některých starších hrách ale může nabízet nižší výkon, než původní 3Dfx ICD, nebo miniport.
Wicked GL je starý ovladač společnosti Metabyte, nabízí hlavně kompatibilitu a výkon, především se staršími herními tituly. Podporuje více her a extensions než minigl, ale je použitelný pouze pro hry kt. podporuje (plus pár her s Quake3 enginom, pro tyto hry je wickedgl obvykle lepší než ICD). Tento ovladač je pomalejší na systémech s procesory K6-2/3 a Athlon/Thunderbird, neboť neobsahuje optimalizace pro 3DNow! (pouze SSE).
3Dfx MiniGL je nejstarší ovladač (miniport) pro OpenGL od 3Dfx, původně určený pro hru Quake. poslední verze (link výše) podporuje Quake, Quake II, Hexen II, Heretic II, Sin a HalfLife. MiniGL byl určen pro Voodoo1, Rush, Voodoo2, Banshee a Voodoo3 do doby, než byl vydán ovladač s podporou OpenGL ICD. To je sice univerzální, ale ve jmenovaných hrách může nabízet nižší výkon, než staré MiniGL.
Ve Win 2k/XP mi se mi objevuje "mapmem error"
Použijte Voodoo2 driver by Koolsmoky (výše)
Černá obrazovka po spuštení glide aplikace (a hardfreeze)
Nastavte AGP Aperture size na 128MB (I méne pokud to nepomůže) v BIOSe motherboardu
Černá obrazovka po spuštení glide aplikace (ale hra běží, jsou slyšet zvuky atp)
single Voodoo2:
skontrolujte si zapojení pass-through káble
Voodoo2 SLI:
použijte Voodoo2 driver by Koolsmoky a skuste:
a) přidát si do nastavení Voodoo2 v registrech string SSTV2_SWAPBOARDS=1
b) fyzicky prohodit karty (tj do PCI slotu kde byla karta č.1 dát kartu č.2 a naopak)
c) připojit kabel od monitoru a pass-through kabel do sekundárnej Voodoo2
d) použít mismatched regfix (ak máte mismatched SLI).
Karta mi ve 3D zobrazuje podivné barvy (jakoby z palety 256, popř. v obraze převládá fialová, růžová atp.)
Je zapnutý 24bit výstup a nestíhá RAMDAC. Zkuste spustit regedit, najděte string SSTV2_VIDEO_24BPP (pravděpodobně pod [hkey_local_machine] Software\3Dfx Interactive\Voodoo2\Glide) a jako hodnotu zadejte 0 (nula).
V některých Glide (možná i OpenGL) hrách mám přes obraz jakousi jemnou mřížku (zvětšeno 2x)
Tento problém je způsoben formou ditheringu, který je ale vhodný jen pokud by byl následně použitý postfilter (s tím by obraz vypadal takto). Voodoo 2 postfiltering nenabízí a řešení je *.bat s tímto obsahem:
set FX_GLIDE_NO_DITHER_SUB=1
WoT.exe
V některých hrách ale může dojít ke zhoršení (zvlášť viditelné na efektech). Univerzálnější řešení (ale nefunkční v 1024*768) je 24bit výstup; podrobnosti zde:
set SSTV2_VIDEO_24BPP=1
WoT.exe
Ve 3D mám refresh jen 60Hz a ovládací panel v driverech není/nefunguje...
Nejlepší řešení je: Leinen Tweaker (200kb)
Druhá možnost je nastavit refresh přes registry.
Třetí možnost: nastavení pouze pro jednu aplikaci:
Vytvořte si bat (napr. pro Doom3): vytvoř txt soubor v adresári hry, premenuj na run.bat, editni a vlož:
set SSTV2_SCREENREFRESH=85
doom3.exe
ulož, zavři a spusť run.bat.
Poslední možnost: stáhnete si Voodoo2 SLI regfix a spusťte, a všechno se nastaví automaticky
Chci zkusit kartu přetaktovat / na kolika běží V2 defaultně?
Voodoo 2 je taktována synchronně na 90MHz, pro OC použijte LeinenTweaker (200kb). Většina V2 nejde příliš přetaktovat; 95MHz je možné dosáhnout prakticky vždy, celých 100MHz tak na 1/3 karet (záleží i na základní desce). Rekordy se pohybovaly cca kolem 110MHz.
Po zapojení Voodoo 2 mám v obraze duchy či rozjeté barvy
Na vině je nekvalitní analogový propojovací kabel, sežeňte si lepší. Více zde.
Po zapojení Voodoo 2 se sníží ostrost obrazu, co s tím?
Pokud je obraz vyloženě silně neostrý, bude to věcí karty. Nižší neostrost může být způsobena i nekvalitním propojovacím kabelem. Více zde.
Chci si zapojit karty do SLI...
Schéma zapojení
Doporučuju sehnat karty s identickým PCB, pokud k dispozici nejsou, bude nutné použít driver s mismatched podporou (ovladače výš).
SLI mi funguje, ale v některých hrách mám podivný tearing, tj obraz se rozpadá na vodorovný pruhy
Naprosto normální. V Leinen Tweakeri zapnete sync buffer swaps to refresh rate (v-sync), a tearing zmizí. Pozor, nekterým hrám se to nemusí líbit, napr. Unreal Tournament začne poškubávat (FPS je ale stejný). Řešení (napr pro UT): vytvoř txt soubor v adresári hry, premenuj na run.bat, editni a vlož:
set FX_GLIDE_SWAPINTERVAL=2
ut.exe
ulož, zavři a spusť run.bat. Škubání zmizí, ale FPS budou asi kousek nižší. FX_GLIDE_SWAPINTERVAL=1 je to samý ako sync buffer swaps to refresh rate (v-sync) zapnutý, FX_GLIDE_SWAPINTERVAL=0 je to samý ako sync buffer swaps to refresh rate (v-sync) vypnutý.
Pokud Leinen tweaker na tearing nezabere, použijte run.bat s príslušným parametrem anebo v-sync regfixy.
Mohu do SLI zapojit více než dvě karty?
Ne. To umožňuje pouze Quantum 3D Obsidian 200SBi (=V2 SLI na jednom PCB). 4 tyto karty + další moduly (Mercury riser, AA-module a Mercury I/O) tvoří systém Mercury
Voodoo 2 8MB a Voodoo 2 12MB v SLI?
S vhodnými ovladači to může fungovat, ale karta s 12MB bude využívat pouze 8MB (4MB zůstanou nevyužité). Nedoporučuji.
Jak si vyrobím SLI kabel?
Z kabelu k disketovce (FDD). Neměl by přesahovat 5cm. Výstupky na konektorech musejí směřovat stejným směrem:
Prostřední čtveřice vodičů musí být přetočená o 180°
hotový by měl vypadat takto:
Podrobný návod.
Je rychlejší Voodoo 3 nebo V2 SLI?
Jak na co; V2SLI je ve většině her výkonnostně srovnatelná s V3-2000 až V3-3000. Srovnání s V3-3500 najdete zde. V3 nabízí i lepší kvalitu 3D obrazu, ale V2 je stále nejlepší přídavný 3D akcelerátor
Liší se nějak 8MB a 12MB Voodoo 2?
V náročnějších hrách, které používají multitexturing, může být výkonnostní rozdíl velice výrazný; v běžných případech jsou výsledky srovnatelné. Konkrétní čísla najdete v tomto článku.
Nekompatibilita s některým HW?
Jaké hry jsou vhodné pro Voodoo 2?
Seznam her z roku 1998
Novější hry (které nejsou v seznamu) podporující Glide, vhodné pro V2/V2SLI:
Diablo II
Diablo II - Lord of Destruction
Unreal Tournament
Deus Ex
Rune
Clive Barkers Undying
Wheel of Time
Operation Flashpoint
(c) ps47 & no-X
... to be continued ...
případné připomínky klidně pište sem do threadu
